Ως προς τις κριτικές εκείνο που παραμένει είναι ότι κανένας δεν έχει γράψει ακόμα ένα κακό review, έστω και αν μιλάμε μόνο για επιδερμικές εντυπώσεις. Πιστεύω πως οι διαφορές που ακούν οι διάφοροι reviewers έχει να κάνει με το σύστημα που χρησιμοποιούν, διότι μέχρι στιγμής έχω δει λίγους να ακούνε σε συστήματα με τονική ισορροπία και χωρίς κάποιον ιδιαίτερο (έως και εκκεντρικό) χαρακτήρα.
Ένας δεύτερος παράγοντας που πρέπει να παίζει ρόλο είναι το στρώσιμο. Το Pontus II του Χρήστου ωρίμασε (βλ. 'έστρωσε') στα χέρια μου ακόμα περισσότερο απ' όσα έγραψα στην ανάρτησή μου και έχει γεμίσει πολύ όμορφα και στις μεσαίες. Όσο έλειπαν οι μεσαίες, το NOS mode μας έδινε εκείνη την χαρακτηριστική ζεστασιά χωρίς μεγάλες θυσίες στο κοντράστ αλλά ίσως κάποια ασάφεια, ενώ με το OS μας έδινε αυτή την HDR αίσθηση, χωρίς μεν να σκληραίνει αλλά αφήνοντας την αίσθηση ότι θα μπορούσε λίγο καλύτερα στη μέση ―κάτι ανάλογο με αυτό που περιγράφουν κι οι άλλοι reviewers. Τώρα όμως που το γλυκό ήρθε κι έδεσε, πιστεύω πως το γεγονός και μόνο ότι το Pontus II μπορεί να παίξει τόσο φυσικά κρατώντας την περιγραφή και την έκταση του περνώντας όλο το φάσμα πάνω στα 20άρια μου χωρίς να σκληραίνει είναι σπάνια αρετή (στου Κώστα η γλύκα ερχόταν από τον Pass, θεωρώ ότι το Pontus II δεν είχε στρώσει ακόμα). Αυτό το κάτι τις παραπάνω το έζησα στις ακροάσεις που έκανα τις λίγες τελευταίες μέρες που είχα στη διάθεσή μου πριν το επιστρέψω, αλλά και απ' όσα ακούσαμε όλο το Σάββατο στο σπίτι του Χρήστου όταν το επέστρεψα. Για μένα αυτή η αλλαγή έκανε το OS mode να πάρει την πρωτοκαθεδρία από τις υπόλοιπες εναλλακτικές πάνω στα ATC. Νομίζω πως κάτι ανάλογο θα μας πει κι ο Χρήστος για το πώς παίζει το Pontus II πάνω στα B&W, όπου ακούσαμε και ένα ωραίο σφιχτό μπάσο αν και ―ευλόγως― όχι με σώμα στα επίπεδα του Rockna (12Κ θυμίζω).
Κλείνω λέγοντας πως ο Χρήστος στην τελευταία μας ακρόαση επαναλάμβανε δικαίως έναν και μόνο χαρακτηρισμό: "εθιστικό". Τόσο από τις τελευταίες ακροάσεις στο σπίτι μου όσο και απ' όσα ακούσαμε στο σπίτι του Χρήστου πιστεύω πως είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος για να περιγράψεις το Pontus ανεξάρτητα από την τιμή του ή τις επιδόσεις του ανάμεσα σε όποια άλλα DAC. Ψάχνω DAC εδώ και τρία χρόνια τώρα, και είναι η πρώτη φορά που βλέπω φως στο τούνελ. Πιστεύω πως ο συνδυασμός της απόδοσης με τα λεφτά που ζητάει τινάζει κανονικά στον αέρα την γκάμα μέχρι τα 3Κ (!) με μόνο ορατό ανταγωνισμό κατά τη γνώμη μου το μεγαλύτερο Venus II (€2600) αν παίζει σημαντικά καλύτερα. Πολύ πλήρες DAC σε όλο το φάσμα με όλα τα καλά χαρακτηριστικά του R-2R, πραγματικά πολύ καλή δουλειά από την Denafrips!
Denafrips R2R discreet dac's
Re: Denafrips R2R discreet dac's
Νταξ' κάτι λιγότερο από 100€ τσίμπησαν. Και πάλι καλά να λέμε...
Σήμερα έκανα αναβάθμιση στο firmware του Pontus II, στο τελευταίο που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα
V3.12.0 (Current latest version)
- Date 29th Nov 2021
- Compatible with macOS / winOS / Linux
- Improved low level STM MCU32 USB handshake with host
- Supports PCM1536 / DSD1024
Πιστεύω ότι έχει βελτιωθεί λίγο η λεπτομέρεια και ο αέρας.
DomieMic65 wrote:https://goldensound.audio/2021/10/07/denafrips-terminator-plus-with-gaia-measurements/
Χμμ, όχι ότι καταλαβαίνω πολλά από τις μετρήσεις αλλά δείχνει ενδιαφέρον! Επίσης ενδιαφέρουσα η παράλληλη σύγκριση με το Rockna.
Ίσως ο DimDim να μπορεί να μας πει περισσότερα;
Το μόνο ""μείον"" που από οι φαίνεται "ανακλύπτει" ο goldensound είναι ότι τα DAC της Denafrips δεν είναι true NOS.
Ίσως έτσι να εξηγείται πως οι περισσότεροι τα προτιμούν σε oversampling mode
Παρεμπιπτόντως οι μουσικές επιλογές στα βιντεο που ανεβάζει δεν είναι το ελάχιστο που μπορώ να πω ΑΘΛΙΕΣ;;
DomieMic65 wrote:Παρεμπιπτόντως οι μουσικές επιλογές στα βιντεο που ανεβάζει δεν είναι το ελάχιστο που μπορώ να πω ΑΘΛΙΕΣ;;
Χα, την ίδια σκέψη κάνω κι εγώ κάθε φορά που βλέπω ένα video του. Σε σημείο που κάνει κακό στο όποιο κύρος των review.
Αλλά φαίνεται πως είναι πιτσιρικάς, οπότε του το δικαιολογώ από μια άποψη.
Δεν μου κάνει για πιτσιρικάς
