το πως ακούγεται δεν νομίζω πως είναι εύκολο να απαντηθεί
πρέπει κανείς να το δοκιμάσει στο σύστημά του
εγώ έχω καταλήξει σε αυτό
στην δική μου 2ΤΒ βιβλιοθήκη δεν είχα ποτέ πρόβλημα ταχύτητας αν σκεφτείς πως το NAS μου είναι αρκετά αργό!
Ένα πράγμα που δεν κάνει ο LMS είναι tagging... δλδ βιβλιοθήκες με κακό tagging (η δική μου είναι μια μικτή κατάσταση) δεν θα τις "φτιάξει" όπως κάνει το Roon
Παραθέτω πιο κάτω κάποια screen shots από το Advanced search του LMS
έβαλα να μου βρει αρχεία και άλμπουμ στα 88.2KHz και τα βρήκε σε 3-4sec
Και ένα screen shot από το gui (με Material Skin)
piCorePlayer & Logitech Media Server (LMS)
Re: piCorePlayer & Logitech Media Server (LMS)
Τελευταία δοκιμάζω το Ropieee (δωρεάν) το οποίο είναι κατά κύριο λόγο OS που μετατρέπει το rpi σε Roon end point και τρέχει σε Arch
Στην XL εκδοχή του έχει support και για Squeezelite (και όχι μόνο).
Το χρησιμοποιώ λοιπόν ως end point του LMS σε ένα rpi3 με το Allo Digione και το αποτέλεσμα κονταροχτυπιέται με το rpi4/2gb που έχω που με USB και είναι Diretta target (έχω γράψει σε άλλο νήμα) στο rpi4/4gb με (Gentooplayer/Diretta Host/LMS/Squeezelite). Ο Gentoo και τα υπόλοιπα έχουν κάποιο κόστος.
Το RopieeeXL/Digione ακούγεται πιο "μουσικό" και "στρογγυλεμένο" ενώ το "σύστημα" GPplayer πιο σωστό τεχνικά... πολύ κλισέ και πρόχειρη η ανάλυση αυτή αλλά για να μην γράφω πολλά!! Σε κάθε περίπτωση οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές!
Αν έστηνα ένα σύστημα LMS αυτή τη στιγμή λοιπόν θα το έκανα με τον LMS να τρέχει κάπου (rpi/piCorePlayer -το πιο εύκολο- ή όπου..) και με το RopieeeXL σαν end point! Όλα open source και free!
Για να μην πως πως θα δοκίμαζα και το Archphile σε Squeezelite mode (αν και η Squeezelite που χρησιμοποιεί είναι μάλλον παλιά πλέον)
Screen shots συνέχεια
Χαιρετώ την παρέα.
Προσπαθώ ναι διαβάσω σχετικα με το Roon και έπεσα πανω στο Volumio και picoreplayer.
Θα ήθελα απο το pc μου να μπορώ μέσω ενος player(?) να ακούω την μουσική που έχω στην βιβλιοθήκη του Qobuz, Tidal, Spotify όπως επίσης και των αρχείων flac που έχω στον εξωτερικο ssd μου.
Μπορεί να γίνει αυτό το ΑIO παντρεμα μέσω των παραπάνω προγραμματων;
Είδα οτι το Roon έχει κόστος ενώ τα αλλα δύο είναι free, και θα ήθελα να ξέρω εάν αυ΄το που ψάχνω είναι εφικτό.
Ευχαριστώ πολύ
Ευχαριστώ πολύ
Ναι είναι εφικτό, αλλά δεν ξέρω αν αξίζει να εξακολουθείς να χρησιμοποιείς υπολογιστή για αναπαραγωγή μουσικής εαν έχεις πολλές αξιώσεις για το ηχητικό αποτέλεσμα.
Καλησπέρα Χρήστο,
O εξοπλισμός που διαθέτω είναι: Arcam rDac-->Heed CanAmp-->AKG K701.
Ε΄χω και τα AKG K550, αλλα και εκεινα όπως και ο υπόλοιπος εξοπλισμος ηταν για πολυ καιρο στο κουτί τους και προσεγμένα. Τώρα θέλω να τα χρησιμοπιήσω ξανά.
Έχω πολυ καιρο που εχω αφησει το χομπι μου, λογο αρκετων υποχρεώσεων, αλλα το μικρόβιο δεν λέει να ησυχάσει, οπότε παλι θέλω να βρώ τι μπορώ να κάνω.
Πιστεύεις οτι ο εξοπλισμος που διαθέσω δεν αξίζει, χρειάζεται να αναβαθμίσω κατι;
Σε ευχαριστώ
Σε ευχαριστώ
Πιστεύω ότι ότι μηχανήματα να έχει κανείς αν με αυτά απολαμβάνει την μουσική του τότε είναι όλα καλά.
Θα πρέπει να μεταφερθεί αυτή η συζήτηση σε άλλο νήμα και να τα συζητούμε με λεπτομέρειες.
Έχεις δίκιο Χρήστο ετσι ειναι. Ο εξοπλισμός που κατάφερα να έχω στην κατοχή μου ήταν οτι κατάφερα να διαβάσω απο το internet και να φιλτράρω τι απο αυτα που διαβάζω είναι πιο κοντά στα γούστα μου.
Δυστυχώς δεν είχα (και έχω) την οικονομική δυνατότητα, προκειμένου να δοκιμάσω πολλά απο αυτά τα όμορφα που βλέπω.
Ελπίζω να καταφέρω να πάω φέτος στην έκθεση ακουστικών!
Εάν γνωρίζεις σε ποιο νήμα μπορεί να μεταφερθεί η συζήτηση, θα ακολουθούσα ευχαρίστως. Καθώς με ενδιαφέρει πολύ εάν είναι εφικτό όσων αφορά την συγκεκριμένη διαδικασία.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Θοδωρής
Σε ευχαριστώ πολύ.
Θοδωρής
Θοδωρή τα προγράμματα/λειτουργικά του νήματος δεν μπορούν να εγκατασταθούν σε υπολογιστή (εύκολα) για να ακούς από τον υπολογιστή!
Είναι για χρήση σε rpi κλπ
Αν θες να ακούς από από το pc σου μάλλον κάτι σαν το Foobar θες ή το JRiver (επι πληρωμή)
Εκτός αν δεν κατάλαβα καλά... αν θες να ελέγχεις τον LMS από το pc σαφώς και γίνεται!
Για το Volumio δεν ξέρω... ίσως να υπάρχει x86 έκδοση.
Γειά σου Domie Foobar εχω και με αυτο το πρόγραμμα ακούω απο το pc.
Aυτο με το LMS από το pc νομιζω πως δεν εχω καταλάβει τι είναι.
