Return of the Jedi
Re: Return of the Jedi
Αλλα, συνονόματε, σε ένα τέτοιο σύστημα και να μην έχεις ούτε μια λαμπίτσα πουθενά; Υπάρχουν τόσα μοντέλα...
Αυτο ειναι το κατεξοχήν εμπορικο συστημα, οπως εχεις δει εχω 2 λαμπατα phono stage και 3 λαμπατους ενισχυτες (EL34, 800B, GM70) καθως και ενα DAC (που λογικα ειναι ακομα στα χερια του Αγγελου). Νομιζω αρκουν για λαμπες
Jim wrote:Καλοτάξιδο Παναγιώτη !!
Τνχ Δημήτρη! Το τρέχω κάθε βράδυ ανελλιπώς
Καλορίζικο και καλοάκουστο και από εμένα επίσημα στο φόρουμ.
Φυσικά τις συζητήσεις και όλη την διαδικασία την ακολουθούσα ενεργά από το τηλέφωνο![hello [wavegreen]](./images/smilies/wavegreen.gif)
Dr Pan K wrote:Jim wrote:Καλοτάξιδο Παναγιώτη !!
Και πολύ καλά κάνεις !!
Jim wrote:Dr Pan K wrote:Jim wrote:Καλοτάξιδο Παναγιώτη !!
Φίλε έχω επιστρέψει στις ρίζες μου. Πως λέμε high end-ας; καμία σχέση. Αντί για δοκιμές ακούω δίσκους ολόκληρους. Απόψε την έχω βγάλει με καλοσυγκερασμενο κλειδοκυμβαλο σε ερμηνεία Richter, ολόκληρο. Θα πάω για ύπνο μόλις τελειώσει και ο πέμπτος δίσκος
Κατάφερα να σεταρω το phono για την Denon. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα του ASR Basis είναι πως το εγχειρίδιο χρήσης είναι μεταφρασμένο από τα Γερμανικά στα Αγγλικά από κάποιον που δεν μιλάει Αγγλικά και εχει πατήσει σε Google translate ...
Ειλικρινά πιστεύω πως οι μισοί κάτοχοι του συγκεκριμένου φωνογραφικού ενισχυτή τον έχουν σε λάθος ρύθμιση.
Dr Pan K wrote:Κατάφερα να σεταρω το phono για την Denon. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα του ASR Basis είναι πως το εγχειρίδιο χρήσης είναι μεταφρασμένο από τα Γερμανικά στα Αγγλικά από κάποιον που δεν μιλάει Αγγλικά και εχει πατήσει σε Google translate ...
Εγώ τυχαίνει να γνωρίζω Γερμανικά, οπότε δεν έχω πρόβλημα με τα πρωτότυπα manuals της ASR. Πού πιστεύεις, Παναγιώτη, ότι κάνουν λάθος ρυθμίσεις οι κάτοχοι του ASR Basis;
Πανό είναι αχταρμάς οι εξηγήσεις για τα πινάκια. Πως ενεργοποιείς το balanced ή unbalanced και πως φορτίζεις τις κεφαλές.
