ναι και εγώ έχω πάει σε 8.70 Χρήστο
πολύ καλό
για το Diretta χρειάζεται δύο υπολογιστές.. ο ενας Host ο άλλος Target. Η ιδανική σύνδεση είναι μεταξύ τους κατευθείαν με καλώδιο δικτύου. Εγώ σε "κανονική" ακρόαση το κάνω. Χρησιμοποιώ ένα έξτρα USB - Ethernet adapter στο ενα rpi .. το άλλο που είναι Target χάνει την σύνδεση με το δίκτυο. Το βλέπει μόνο ο Host.
Η άδεια του Target έχει ένα κόστος
Εγώ την είχα πάρει 50€ προσφορά για το GP πριν καιρό.. τώρα δεν ξέρω πόσο κάνει.
Μέσα από το μενού του GP νομίζω μπορείς να κάνεις την αγορά και να δεις την τιμή. Ξαναλέω θέλει χωριστό rpi όχι στο ίδιο που θα τρέχει ο Host.
Ναι, εγώ παίζω με δύο Rpi4, ένα sever που τρέχει τον LMS, και ένα δεύτερο Rpi4 που τρέχει Squeezelite.
Και τα δύο είναι δίπλα δίπλα και συνδέονται φυσικά με καλώδιο ethernet.
Δεν με νοιάζει το εφάπαξ κόστος αν περιλαμβάνει μελλοντικές αναβαθμίσεις.
Δεν καταλαβαίνω πως χάνει το δεύτερο την σύνδεση στο δίκτυο και πως θα το κοντρολάρω από το ταμπλετ κινητό κλπ.
Δεν βάζω ακόμα το 8,70 διότι παίζω αποκλειστικά με RamSystem και δεν θέλω προβλήματα.
λύθηκε το θέμα με το ram system μετά το σημερινό gp-update
Είναι πληρωμή μία φορά αλλά αν για κάποιο λόγο αλλάξεις pc/rpi η άδεια δεν ισχύει. Είναι για το συγκεκριμένο hardware και μόνο.
Δεν χρειάζεται έλεγχο ο target όλα γίνονται από τον host.
Προσωπικά έχω τα rpi μου σε hub για τις καθημερινές ακροάσεις, οπότε δεν χάνεται η σύνδεση στο δίκτυο.
Το Diretta protocol λειτουργεί και έτσι.
Αν θέλω να κάνω πιο "καλή" ακρόαση τότε συνδέω τα δύο rpi μεταξύ τους..
Κάποιοι χρήστες που χρησιμοποιούν την x86 έκδοση του GP σε κάποιου είδους υπολογιστή (NUC πχ) έχουν δύο κάρτες δικτύου η μία για σύνδεση στο δίκτυο και η άλλη για σύνδεση κατευθείαν στον Target. Αλλά αυτό στο rpi δεν γίνεται.
Ξέχασα να πω πως αν θες να διαχωρίσεις την χρήση LMS και Squeezelite και ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσεις και Diretta τότε θες τρία rpi. Ένα για τον Server/host ένα για S/lite και ένα για Target.
Εγώ έχω δύο LMS/Squeezelite μαζί και το 2ο σαν Target.
Ελπίζω να μη σε μπέρδεψα..![hello [wavegreen]](./images/smilies/wavegreen.gif)
Μιχάλη, αν δεν κάνω λάθος, έχει κανείς δικαίωμα μόνο μία φορά να αλλάξει hardware (RPi).
pankon wrote:Μιχάλη, αν δεν κάνω λάθος, έχει κανείς δικαίωμα μόνο μία φορά να αλλάξει hardware (RPi).
Για το GP ναι ... για το Diretta νομίζω όχι.
Φαίνεται ότι ειδε τον NAS και αυτή την στιγμή κάνει scan και το βλέπω στον LMS.
Οι ρυθμίσεις στον Server GentooPlayer είναι να είναι ενεργοποιημένο το MPD, και στο System Base Config Mount, Remote Disk , Auto cfis, IP και user/pass και mount folder.
Μετά στον LMS πας Server Settings, Music , Basic Settings, Media Folders mnt/samba ονομα φακέλου/ων με την μουσική στον NAS.
Πάρα Πολύ γρήγορο Scan βρήκε και καταχώρησε 244.000 φακέλους σε 6 λεπτά, και τώρα κάνει scan ένα ένα τα αρχεία αλλά πάει αρκετά γ΄ρηγορα.
εμένα γμτ αρνείται.. το είχε δει κάποια στιγμή και μετά το έχασε.. παλιότερα το έβλεπε χωρίς κανένα πρόβλημα!!!
Τα έκανες όπως γράφω πιο πάνω?
Chris1967 wrote:Τα έκανες όπως γράφω πιο πάνω?
φυσικά πολλές φορές ... και πριν λίγο ο dev έκανε remote session
φάνηκε πως έγινε κανονικά mount το NAS στο GP αλλά μετά όταν πήγα να κάνω scan ο Lyrion δεν έβλεπε το mount!!
![shrug [shrug]](./images/smilies/shrug.gif)
