Network Players/Streamers
Re: Network Players/Streamers
Unread post #291 by angpsi » Fri Oct 25, 2024 7:39 pm
Σε συνέχεια των παραπάνω σκέψεων, και σε σχέση με τους δικούς μου προβληματισμούς για το ποιον δρόμο θα έπρεπε ν' ακολουθήσω, τα πράγματα φαίνονται να καταλήγουν στο εξής (γνωστό) σχήμα αξιολόγησης των δεδομένων:
    1. Σε ποια κατηγορία budget βρίσκεται το μηχάνημα. Ανάλογα με το κόστος απόκτησης κάθε μηχάνημα θα δώσει περισσότερη ή λιγότερη φροντίδα στις λεπτομέρειες, ένα παραπάνω αξεσουάρ ή λιγότερο (λέγε με I2S ή, στις τελευταίες γενιές, SFP). Αντίστοιχα, οι διαφορές μπορεί να φανούν σε ένα υπερ-αναλυτικό σύστημα αξιώσεων που κοστίζει πολλά Κ, ή να χαθούν σε ένα μέσο σύστημα που μπορεί να αποδίδει μεν ευχάριστα, αλλά να μην είναι εργαστήρι μικροχειρουργικής.
    2. Αν αντέχουμε να το αγοράσουμε. Το καλύτερο μηχάνημα να είναι, αν σκεφτόμαστε να θυσιάσουμε το νεφρό μας για να το αποκτήσουμε ίσως να χρειάζεται να αποκτήσουμε μια πιο καθαρή εποπτική ματιά για το τι είναι πραγματικά σημαντικό σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ κολλάει και το αν το χρειαζόμαστε να το αποκτήσουμε εδώ και τώρα: με άλλα λόγια, μπορεί να είναι εξυπνότερο να μαζευτούν λεφτά και να αποκτήσουμε το κατάλληλο μηχάνημα σε βάθος χρόνου, παρά να ξοδέψουμε ένα σωρό μικρομεσαία ποσά τη μία στιγμή ή την άλλη βαζοβγάζοντας προϊόντα που υπόσχονται πολλά για λίγα, αλλά δεν το καταφέρνουν εγγυημένα.
    3. Αν μας πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Τα τελευταία χρόνια αυτό μάλλον είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος του χόμπι. Ευτυχώς που βρισκόμαστε και τα συζητάμε μεταξύ μας μετά λόγου γνώσης και δοκιμών, γιατί η εμπορική προώθηση μέσω hype στα διάφορα fora έχει αρχίσει και μας κάνει να πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό.
    4. Αν το good enough είναι αρκετό. Αυτό κολλάει και με το νο. 2. Επίσης έχει να κάνει και με την ομοιογένεια του υπόλοιπου συστήματος ―βλ. σχόλιο στο νο. 1. Την ώρα που γράφω αυτές τις γραμμές ακούω Qobuz μέσω Upnp, με renderer το Audirvana στον υπολογιστή μου. Ακούγεται καλά και μπορώ να χαρώ λίγες πολύτιμες στιγμές στο σύστημα (είχα καιρό να ακούσω), παρότι ο πιουρίστας μέσα μου ξέρει ότι μπορώ και καλύτερα. Αν πατήσω πιο στέρεα στα πόδια μου από οικονομικής απόψεως μπορεί και να ψάξω την αλλαγή, μάλλον με κάποιο εμπορικό προϊόν. Ωστόσο δε θα ξοδέψω τα 5Κ που ζητάει το Rockna WLS (3,5Κ μτχ) για να παίξει με το Denafrips Pontus των €1500. Επίσης καταλαβαίνω ότι δε χρειάζεται να κρατάω την ανάσα μου εφόσον ακούω ευχάριστα όπως είμαι και τώρα.*
* Εννοείται βεβαίως ότι κάποια στιγμή θα επιδιώξω standalone setup, μην τρελαθούμε κιόλας, θα με διαγράψουν από τα κατάστιχα των Audiophile αν δεν φροντίσω (βλ. ταΐσω) το χόμπι!
Unread post #292 by DomieMic65 » Sat Oct 26, 2024 12:21 pm
angpsi wrote:Από την άλλη μεριά, όσο κι αν η λογική ενός RPi είναι η χαμηλή κατανάλωση ρεύματος κ.λπ., αν το streamer στηρίζεται σε ένα κοινό ολοκληρωμένο RPi αντί, π.χ., να χτιστεί με προσοχή με προσεγμένα στάδια εισόδου και εξόδου, έστω γύρω από ένα βασικό compute module, τότε το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι αξιοσημείωτα καλύτερο από ένα απλό headless setup με RPi των €90-100, το οποίο τροφοδοτείται από ένα καλό γραμμικό τροφοδοτικό και παίζει με MPD. Υποψιάζομαι πως σε αυτά τα κλιμάκια το software ακούγεται περισσότερο σε σχέση με τα προσεγμένα ακριβά υπερμηχανήματα, αλλά δεν μπορώ να το πω με σιγουριά.
Τέλος, για μένα προσωπικά, έχει αρχίσει να έχει σημαντική αξία και το fuss-free plug 'n' play, με αξιόπιστη υποστήριξη (λέμε τώρα) από περπατημένες εταιρείες στον χώρο.
πιο άμεση και ουσιαστική υποστήριξη από τον dev του GP δεν έχω δει ...
- συνεχής update των scripts
- update των scripts λόγω κάποιου συνολικού θέματος
- προσωπική ενασχόληση με Anydesk/Teamviewer σε περίπτωση εξειδικευμένου προβλήματος στο σύστημα του χρήστη
(σε λίγο θα κατηγορηθώ πως με πληρώνει με το promo που του κάνω ... χαχαχα)
Unread post #293 by Chris1967 » Sun Jan 05, 2025 1:47 pm
Και η Fiio στο παιχνίδι με ένα προϊόν αλά Eversolo
FiiO S15
Το σαιτ του Έλληνα αντιπροσώπου https://fiio.eu/product/fiio-s15-streamerdac στα 1100ε
Εντυπωσιακά χαρακτηριστικά
Specifications
Type: Home audio hi-res audio digital music streamer / player
Operating system: Android 12+custom landscape display system
Storage expansion: M.2 SSD; microSD card slot
Frequency Response: 20Hz to 70kHz
Signal-To-Noise Ratio: ≥131dB (A-weighted)
Noise Floor: <1.8μV (A-weighted)
THD+N: <0.00023%
Hardware configuration
SoC: Qualcomm Snapdragon 660, 4GB RAM+64GB ROM (about 46GB available)
Bluetooth chip: Qualcomm flagship QCC5181
USB chip: XMOS XU316
DAC: AK4191+AK4499EX
Display: 7.84-inch
Bluetooth specifications -
Bluetooth transmission: Bluetooth 5.0, AAC/SBC/aptX/aptX HD/LDAC/LHDC
Bluetooth reception: Bluetooth 5.1, SBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC
Decoding Specifications
Native decoding: 384kHz/32bit; DSD256 (Native)
USB DAC: Supports 768kHz/32bit (EQ mode supports up to PCM 192k); DSD512 (Native)
Coaxial input: 192kHz/24bit
AES input: 192kHz/24bit
Optical input: 96kHz/24bit
HDMI input: 192kHz/24bit
Digital Output
USB AUDIO: 768kHz/32bit; DSD512 (supports DoP/D2P/Native)
Coaxial output: 384kHz/24bit; DSD128 (D2P/DoP)
Optical output: 192kHz/24bit
AES output: 384kHz/24bit; DSD128 (D2P/DoP)
HDMI output: 192kHz/24bit
Outputs
Preamp RCA output: L+R=4.5Vrms+4.5Vrms (1kHz @ 10kOhm)
Preamp XLR output: L+R=8.9Vrms+8.9Vrms (1kHz @ 10kOhm)
RCA output: L+R = 2.4Vrms+2.4Vrms (1kHz @ 10kOhm)
XLR output: L+R = 4.8Vrms+4.8Vrms (1kHz @ 10kOhm)
Color: Black, Silver
Weight: About 5647 grams
Dimensions: About 430 x 274.5 x 89.5mm (WxDxH)
platon
Unread post #294 by platon » Mon Jan 06, 2025 12:52 pm
Λεει... HDMI output: 192kHz/24bit
Aυτο ειναι εξοδος μονο για ηχο φανταζομαι, αλλα δεν ειναι το γνωστο I2S που εχουν αλλα streamers?
Τα i2s εχουν αναλυση τουλαχιστον usb ? ή κανω λαθος?
Unread post #295 by Chris1967 » Mon Jan 06, 2025 1:25 pm
Έχει και hdmi για σύνδεση σε τηλεόραση/πολυκάναλο, και έχει και I2S (hdmi) 768kHz/32bit; DSD512 (supports DoP/D2P/Native)
platon
Unread post #296 by platon » Tue Jan 07, 2025 7:08 pm
Στα χαρακτ/κα του πιο πανω, δε βλεπω καπου να αναφερονται.
Unread post #297 by Chris1967 » Tue Jan 07, 2025 9:18 pm
Τι δεν αναφέρεται?
Unread post #298 by Chris1967 » Tue Jan 21, 2025 2:32 pm
platon
Unread post #299 by platon » Mon Jan 27, 2025 11:41 am
Chris1967 wrote:Έχει και hdmi για σύνδεση σε τηλεόραση/πολυκάναλο, και έχει και I2S (hdmi) 768kHz/32bit; DSD512 (supports DoP/D2P/Native)
Δεν αναφερετε αυτο........... I2S (hdmi) 768kHz/32bit; DSD512 (supports DoP/D2P/Native)[/quote]
Απο τα χαρα/κα του σε εξοδους λεει.........
Digital Output
Α, οκ ειδα φωτο απο πισω . Ναι εχει i2s.
Unread post #300 by Dr Pan K » Fri Feb 14, 2025 5:58 pm
Αποψε θα εχουμε εναρξη εργασιων με αντικειμενο το Ian Canada RPi.. drumroll [scratch] [shrug] [oldtimer]
