Lampucera II / Rpi2 Streamer
- Στέλιος Περγιουδάκης
Μικρές βελτιώσεις για λόγους συμμετρίας.
SERVOS Model (4).pdf- (2.88 MiB) Downloaded 37 times
Chris1967 wrote:Δεν ξέρω Πάνο, ακολουθούμε το αρχικό σχέδιο του Fikcus, που είναι τροποποιημένο και δοκιμασμένο από τον Σέρβο.
Τι λέει ο Στέλιος?
Το αρχικο σχεδιο ειχε γινει με γνώμονα την φτηνια. Αυτο που σου λεω ειναι απλο και αποτελει σαφέστατη βελτιωση. Για οσους δεν γνωριζουν απο λαμπες, το εσωτερικο της καθε διπλοτριοδου υπαρχει στην αγορα σε μονοτριοδο και αν καποιος θελει να κανει σοβαρη κατασκευη μπορει καλιστα να αντικαταστησει μια μικρη διπλοτριοδο με δυο μονοτριοδους. Φυσικα το κοστος αυξανεται αλλα βελτιώνεται και ο ηχος χωρις δευτερη κουβεντα.
Στέλιος Περγιουδάκης wrote:Dr Pan K wrote:Εχω μια μικρη ενσταση, που διορθωνεται ευκολα. Γιατι να χρησιμοποιηθει μονο μια λυχνια? Ειναι ευκολο να γινει split και να μπουν 2 ξεχωριστες λυχνιες οποτε μειώνεται το crosstalk σημαντικα. Υπαρχουν 2 λυσεις, ειτε 2 διπλοτριοδοι και να μεινει η μια μερια αχρησιμοποίητη, ειτε το ισοδυναμο σε μονοτριοδο (που ηχητικα θα ειναι ακομα καλυτερο). Αν το πλανο ειναι να γινει σοβαρη δουλεια δεν καταλαβαίνω γιατι πρεπει να τσιγκουνευόσαστε μια λαμπα και ενα socket (διαφορα στην τιμη αστεια)
Πολλά θα μπορούσαν ν' αλλάξουν, αλλά εδώ ο σκοπός είναι να πάρουμε μία γεύση τι ακούει ο Σέρβος...
Αν πραγματικά είναι ιδιαίτερος ο ήχος θα μπορούσε να μπει και σταθεροποίηση στην υψηλή σε διάφορες δοκιμασμένες μορφές η οποία σε άλλα κυκλώματα βελτιώνει σημαντικά τον ήχο.
Ας ξεκινήσουμε από κάπου και βλέπουμε (ακούμε) προς τα που πάει το πράγμα.
Αυτή η λυχνία έχει το ποδαράκι 9 όπου γειώνεται και είναι φράγμα μεταξύ των δύο καναλιών.
Ναι, προφανως μπορουν να αλλαξουν πολλα αλλα η χρηση μονοτριοδου για καθε καναλι ξεχωριστα ειναι σχετικα οικονομικη αναβαθμιση. Οι μονοτριοδοι που θα μπουν ειναι πολυ πιο φτηνες απο τις διπλες γιατι τις χρησιμοποιουν ελαχιστοι οποτε βρισκονται πραγματικες NOS σε χαμηλοτατες τιμες. Μερος του κοστους των διπλων κυκλωματων το ανακτα ο Chris απο τις πολυ πιο φτηνες ποιοτικες λαμπες.
edit Ειδικα αν μιλαμε για μελλοντικη χρηση πολυ ακριβων πυκνωτων το να μην γινει split το κυκλωμα στα 2 το βρισκω λαθος. My 2c
Η λυχνία είναι NOS 6N6P (6Н6П) RED TIP (εργοστάσιο NEVZ Σοβιετικής Ενωσης), που έχει πολύ γεμάτο και πλούσιο ήχο.
Το ίδιο και οι πυκνωτές και μάλιστα και άλλοι δύο συνδυασμοί:
"Output stage capacitors are also critical for the overall sound quality and the sound signature.
I chose Miflex KPCU-01 copper foil capacitors - they are big and require a big case. Sound-wise they give a very full-bodied, juicy, and authoritative sound. Vocals are to die for. If you follow my channel you know I like that kind of lush sound signature. The most affordable Miflex prices I found were here:
https://audiomiflex.pl/en_US/p/KPCU-01/50
A friend used V-cap ODAM which produces more high-frequency extension and more precise but leaner sound overall. I would call it more modern. I like their deep soundstage too, but I wish for a bit more body to the tone. They’re much smaller and easier to place too.
Another friend, the first who made this project and lured us all to follow his steps, used Mundorf SUPREME EVO SilverGold Oil and got a very open and lively sound that I personally preferred to V-cap ODAMs because it has more warmth and juice in the lower regions. It’s not as full-bodied in the midrange as Miflex, but it has more high-end sparkle. Also, it's not as big as Miflex."
Όλα αυτά είναι δοκιμασμένα και παράγουν πολύ συγκεκριμένο ήχο.
Βέβαια στο diyaudio έχουν φτιάξει και με δυο λυχνίες, αλλά δεν μπορείς να β΄γαλεις άκρη πως παίζουν δεν είναι χαιφινταλάδες οι άνθρωποι εκεί.
Σίγουρα η άποψη σου είναι σωστή και σεβαστή, αλλά δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς πως θα παίζει με άλλες λυχνίες και με άλλους πυκνωτές.
Εάν παίζει όπως λέει ο Σέρβος (δλδ στα επίπεδα Lampizator Baltic 3) τότε βλέπουμε και για δεύτερη περίπτωση βελτιωμένη.
Διαφάνεια παραγωγής πλακέτας.
Αν τυπωθεί σε κλίμακα 1:1 είναι η φυσική της διάσταση 160 Χ 100 χιλιοστά.
SERVOS Model (5).pdf- (92.88 KiB) Downloaded 26 times
Αν η κατασκευή προορίζεται για καλόν άνθρωπο πετυχαίνει, αν όχι βράστα ![hello [wavegreen]](./images/smilies/wavegreen.gif)
- 20250207_212252.jpg (1 MiB) Viewed 1267 times
Τρύπημα, επικασσιτέρωση και μικρή πρόοδος.
- 20250210_225443.jpg (880.05 KiB) Viewed 1235 times
- 20250210_225428.jpg (762.68 KiB) Viewed 1235 times
- 20250210_225421.jpg (811.44 KiB) Viewed 1235 times
Η αντίσταση 470ΚΩ είναι λάθος. Εχει έρθει 470Ω η οποία δεν κάνει.
Θα μπει απλή ποιότητα προς το παρόν και αργότερα αν χρειαστεί θα αλλαχθεί.
