Audiophile Switch
Re: Audiophile Switch
Unread post #141 by Jim » Thu May 29, 2025 5:23 pm
Αξίζει να δώσω 2k για την οπτική ;
Unread post #142 by Dr Pan K » Thu May 29, 2025 5:44 pm
Δυσκολο εως λαθος (προτεραιοτητα) κατ'εμε.
Unread post #143 by Jim » Thu May 29, 2025 6:09 pm
Πάντως υπάρχει και πολύ πιο φθηνή λύση για sfp
Το gustard n18 στα 350€
https://www.audiophonics.fr/en/network- ... Z0aAuUmgfs
Unread post #144 by Dr Pan K » Thu May 29, 2025 6:39 pm
Δανεισου ενα SFP αν δεν εχει το router σου και μια οπτικη και δοκιμασε να δεις αν πιανεις καποια διαφορα. Το switch σου εχει SFP οποτε δεν θες πολλα για μια δοκιμη.
Geopolitis
Unread post #145 by Geopolitis » Thu May 29, 2025 10:09 pm
Μα δε τα δίνεις για την οπτική. Οπως είπες υπάρχει το GUSTARD N18 και ακόμα φτηνότερες λύσεις. Το δεύτερο switch σου δίνει άλλα πλεονεκτήματα όπως πχ πολύ καλύτερη χωρική πληροφορία, μεγαλύτερη εξάλειψη θορύβου κλπ. Απλά με την ευκαιρία μπορείς να βάλεις και οπτική ανάμεσα τους αλλά μόνο με τα συγκεκριμένα SFP transceivers αλλιώς χίλιες φορές καλύτερα ένα Neotech 1008
Geopolitis
Unread post #146 by Geopolitis » Thu May 29, 2025 10:13 pm
Αν χρησιμοποιείς Roon server βάζεις το Roon core στο πρώτο switch στη σειρά και το δεύτερο το έχεις για να συνδέσεις το streamer σου. Η βελτίωση μπορεί να είναι εντυπωσιακή. Πριν από δύο μέρες έγινε ακριβώς το ίδιο πείραμα στο σπίτι φίλου που είχε το GUSTARD N18 Pro και σύνδεσε με οπτική με τα συγκεκριμένα transceivers μπροστά ένα απλό N18. Του έπεσαν τα σαγόνια στο πάτωμα ειδικά όταν μετακίνησε το Roon Core στο πρώτο switch. Το σύστημα του είναι αρκετά αναλυτικό οπότε ήταν εύκολο να αντιληφθεί διάφορες
Unread post #147 by Jim » Thu May 29, 2025 11:46 pm
Καλώς ή κακώς δεν έχω μπλέξει με roon
Και αποκλείεται να το κάνω τώρα
Παίζω tidal και nas που βρίσκεται στο modem σε άλλο χώρο του σπιτιού αλλά στην πρώτη ευκαιρία θα τον κουμπώσω στο switch
Lhy as-6 και eversolo συνδέονται με νεοτέκ 1008
Unread post #148 by Jim » Fri May 30, 2025 11:54 pm
Geopolitis wrote:Αντε και το επομενο θα ειναι ενα LHY AS8 το οποιο θα συνδεσεις με το AS6 εν σειρα με οπτικη ινα και SFP tranceivers τα Finisar FTLX1475D3BTL. Εκει τερματιζεις.
To lhy μπορεί να μην δουλεύει με τα 1475 που είναι sfp+
Δουλεύει όμως σίγουρα, και έτσι το προτείνει ο κατασκευαστής, με τα FTLF1318P3BTL που είναι sfp
Δλδ 1g/10g
Οπότε χτύπησα δύο FTLF1318P3BTL από mouser και ψάχνω τώρα για switch με sfp και καλώδιο
Unread post #149 by Jim » Sat May 31, 2025 2:48 pm
Προτάσεις για single mode optical fiber cable ?
Unread post #150 by kostas6a3 » Sat May 31, 2025 5:19 pm
Έχω μια 2μ. και μια 3μ. PHOENIX CONTACT γυαλινές.
https://export.farnell.com/phoenix-cont ... dp/3462880
https://export.farnell.com/phoenix-cont ... dp/3462883
Αν θέλεις μπορώ να σου δώσω τη μία.
