Sfp streamer
Sfp streamer
Unread post #1 by Jim » Thu Feb 19, 2026 10:31 am
Σκεφτομαι να αλλάξω το eversolo a8
που χρησιμοποιώ αποκλειστικά ως streamer
με ένα καθαρό streamer όπως το eversolo t8
Το t8 έχει και είσοδο sfp
Καθώς έχω ήδη δύο switch με θύρα sfl
το LHY AUDIO SW-6 και το gustard n18 pro
που συνδέονται με finisair 1375 transceivers
και γυάλινη οπτική ίνα
Θα είχε νόημα να αναβαθμίσω το
LHY AUDIO SW-6 με το SW-8 που έχει
δυο θύρες sfp για να στέλνω στο t8 fiber ?
Re: Sfp streamer
Unread post #2 by Dr Pan K » Thu Feb 19, 2026 11:47 am
Κατα την γνωμη μου ναι, καθε φορα που αποφευγεις μια μετατροπη σηματος ή την παρεμβολη καποιας συσκευης εχει κερδος.
Re: Sfp streamer
Unread post #3 by Chris1967 » Thu Feb 19, 2026 1:53 pm
Και από μένα ναι.
Re: Sfp streamer
Unread post #4 by kostas6a3 » Thu Feb 19, 2026 5:23 pm
Και από μένα ναι.
Υ.Γ. Δεν υπάρχει Finisar 1375 αλλά 1475.
Στέλιος Π.
Re: Sfp streamer
Unread post #5 by Στέλιος Π. » Fri Feb 20, 2026 11:21 am
Απλα να σημειωσω οτι οι μετατροπες στην τωρινη κατασταση ειναι λιγοτερες ή εστω ιδιες, αναλλογα την περιπτωση.
Επισης πρεπει να τονισουμε οτι τα sfp, xfp κλπ κανουν αμφιδρομη μετατροπη μεταξυ ηλεκτρικου και οπτικου σηματος (electrical <--> optical)
Τελος πρεπει να πουμε οτι οι περισσοτερες consumer συσκευες κανουν τις εργασιες τους πανω σε ηλεκτρικα σηματα στο εσωτερικο τους (προφανως υπαρχουν optical multiplexers κοκ αλλά οχι στο κοινο εμποριο), συνεπως, ασχετως της φυσης του μεσου διασυνδεσης μεσα σε οποιοδηποτε μηχανημα το σημα θα γινει ηλεκτρικο.
Βεβαια αν καποιος ξερει κατι παραπανω ας το πει.
Εχοντας ξεκαθαρισει αυτα, βλεπουμε οτι:
Στην τωρινη περιπτωση υπαρχουν 2 switch και εχουμε:
Ηλεκτρικη διαδυνδεση (ethernet) απο το δικτυο --> οπτικη διασυνδεση μεταξυ των 2 switch --> ηλεκτρικη διασυνδεση (ethernet) με το eversolo
Εδω εχουμε 2 μετροπες του σηματος, απο ηλεκτρικο σε οπτικο και ξανα απο οπτικο σε ηλεκτρικο.
Σε περιπτωση που αντι για αυτα τα 2 switch μεινει το ενα και μπει ενα άλλο με 2 οπτικες πορτες θα εχουμε
Ηλεκτρικη διαδυνδεση (ethernet) απο το δικτυο --> οπτικη διασυνδεση μεταξυ των switch --> μετατροπη σε ηλεκτρικη μεσα στο 2o switch --> οπτικη διασυνδεση με το eversolo --> μετατροπη σε ηλεκτρικη μεσα στο eversolo
Στη δευτερη περιπτωση εχουμε 4 μετατροπες απο 2 της πρωτης.
ηλεκτρικο --> οπτικο --> ηλεκτρικο --> οπτικο --> ηλεκτρικο
Αν επισης μπει ενα μονο switch με 2 οπτικες πορτες εχουμε
Ηλεκτρικη διαδυνδεση (ethernet) απο το δικτυο --> οπτικη διασυνδεση με το eversolo --> μετατροπη σε ηλεκτρικη μεσα στο eversolo
Παλι 2 μετατροπες.
Δεν κρινω το αποτελεσμα, απλα βαζω τα 2 cents μου
Re: Sfp streamer
Unread post #6 by Dr Pan K » Fri Feb 20, 2026 11:58 am
Η ιδανικη και πιο απλη λυση ειναι router με εξοδο οπτικη > streamer με οπτικη εισοδο. Εσωτερικα στις δυο συσκευες προφανως θα γινει μετατροπη μετατροπη αλλα εχουμε τις λιγοτερες δυνατες. Αν μπει switch πριν το streamer τα πραγματα περιπλεκονται καπως (switch με εισοδο οπτικη και εξοδους οπτικη για το streamer και χαλκο για το NAS, NUC/ core).
Oλα αυτα για να μην φτασει θορυβος στο streamer. Προσωπικα εχω καλα καλωδια ethernet, γραμμικα τροφοδοτικα παντου (router, switch, NAS, NUC) και ενα φιλτρο αποκοπης θορυβου (Baaske) και δεν με βλεπω να αλλαζω set up συντομα. Ισως στο μέλλον γινουν τετοιες δοκιμες αν και δεν ειναι απλο αν δεν υπαρχουν switch με αντιστοιχες εισοδους και εξοδους.
Στέλιος Π.
Re: Sfp streamer
Unread post #7 by Στέλιος Π. » Fri Feb 20, 2026 1:12 pm
Σωστα Παναγιωτη, το πιο απλο ειναι αυτο και οντως ιδανικο, αν και ακομα και εκει ειμαστε στις 2 μετατροπες.
Και οντως οι σωστες τροφοδοσιες ειναι πιο καιριες.
Στα καλωδια το πιο σημαντικο ειναι να πληρουν τις προδιαγραφες τους ειτε ειναι pedigree ειτε απο μια εταιρεια που απλα ασχολειται με καλωδια δικτυου.
Το φιλτρο της baaske το ζαχαρωνω και εγω. Ποιο εχεις, το 1005 ή το 2005?
Τωρα στα οικιακα τοπικα μας δικτυα, δε χρειαζονται υπερβολες IMHO παντα, πιστοποιημενα προιοντα, οτι και να ειναι αυτα, και λιγη προσοχη στις τροφοδοσιες και νομιζω οτι το αποτελεσμα θα ειναι αν μη τι άλλο ορθο.
Αν θα μου/σου/του αρεσει ή οχι ειναι de gustibus,
Προσοχη, δεν κρινω την αποφαση που πηρε καποιος να επενδυσει και σε αυτο τον τομεα, καθολου μαλιστα. Αν τον καλυπτει δε μου πεφτει κανενας μα κανενας λογος
Ενα μεγαλο υπερ βεβαια της οπτικης διασυνδεσης ειναι η ηλεκτρικη απομονωση, που εστω και για λογους προστασιας ειναι επιθυμητη.
Εχω παρει για δοκιμη 2 tranceivers απο Κινα μερια με κοστος μηδαμηνο, που φορανε οτι sfp θελεις (τα 10Gbps ειναι xfp) και 2 sfp της cisco που βρηκα παρατημενα στη δουλεια, μαζι με κατι οπτικες, που παλι απαλοτριωσα απο τη δουλεια και θελω να τα βαλω back to back και να συνδεσω το eversolo να δω αν θα δω καποια διαφορά, απλα εχω βαρεθει εδω και 7-8 μηνες να το κανω.
Στην ουσια κανουν μονο το κομματι της μετατροπης του ethernet απο ηλεκτρικο σε οπτικο και τουμπαλιν.
Μολις τα στησω και δω οτι δουλευουν ειναι στη διαθεση όποιου θελει να τα δοκιμασει, just for the fun of it.
(Business idea, μπαινουν και τα δυο σε ενα κομψο κουτι, με καλουτσικες τροφοδοσιες, βγαζουμε 2 ethernet μονο στην πλατη και κανενα νοστιμο led στην προσοψη, η οπτικη διασυνδεση ετσι κι αλλιως θα ειναι μεσα στο κουτι και τα δινουμε για high end audio network isolator [dance] :lol: )
Re: Sfp streamer
Unread post #8 by Jim » Fri Feb 20, 2026 1:35 pm
Στέλιο έχει λογική αυτο που λες .
Όμως οι δοκιμές που έκανα με ενα και με δύο switches ήταν πάντα (ηχητικά() υπέρ των δύο
Η λύση είναι απλή
Αγορα του τ8 και δοκιμή sfp vs ethernet
Re: Sfp streamer
Unread post #9 by Dr Pan K » Fri Feb 20, 2026 2:20 pm
Αν βάλεις μια διπλη οπτική μέσα σε κουτι φτιάχνεις ενα φιλτρο αλλα ....
Τι γίνεται με τον θόρυβο που θεωρητικά μαζεύεται μέχρι εκει που το σήμα μετατρέπεται σε οπτικό;
Αντε και έκανες την διπλή μετατροπή, από εκει αν βγεις και ταξιδέψεις πάνω από κάνα μέτρο παλι μαζεύεις θορυβο;
Το οτι ανάμεσα σε οπτικούς μετατροπείς κάποιοι εδώ στην παρέα ακουνε διαφορές που το αποδίδουμε; Στην γνωστή καραμέλα του θορύβου που απαντάει όλα τα δήθεν προβληματα του high end? Πως μπαίνει ο θόρυβος στο οπτικό σημα; επηρεάζει τα φωτόνια;
Στέλιος Π.
Re: Sfp streamer
Unread post #10 by Στέλιος Π. » Fri Feb 20, 2026 3:08 pm
Dr Pan K wrote:Αν βάλεις μια διπλη οπτική μέσα σε κουτι φτιάχνεις ενα φιλτρο αλλα ....
Θα ξεκινησω απο το τελος με ενα τεραστιο ΟΧΙ, το πλεονεκτημα της ινας ειναι οτι επ ουδενι δεν τσιμπαει θορυβο απο ΗΜ, τουλαχιστον οχι στα επιπεδα μιας οικιακης παρεμβολης.
Αν μιλαμε για κανενα τεραστιο ΗΜ πεδιο εκει ΙΣΩΣ και να χωραει κουβεντα.
Ο εξωγενης θορυβος, ο οποιος θορυβος, αν μπει, θα μπει πριν και μετα, στο ηλεκτρικο κομματι.
Και παλι αν το eth καλωδιο σου ειναι σωστο, λογω συστροφων και γενικοτερα λογω γεωμετριας κλπ δεν πρεπει να τσιμπαει κατι.
Το οτι ακουει καποιος διαφορες σε οπτικους μετατροπεις μπορει να οφειλεται και σε αντιστοιχη καλυτερη υλοποιηση του ενος απο τον άλλο.
Δυστυχως μυριστηκαν οι high end (sic) εταιρειες καινουρια αγελαδα και αποφασισαν να μπουν σε ενα χωρο που καλως ή κακως δεν εχουν το know how και για αυτο κανουν οτι γουσταρουν και πουλανε οτι τους ερθει, βαζουν και ενα μπλοκ αλουμινιου απο CNC και voila. Αυτη ειναι αυστηρα η προσωπικη μου γνωμη και μονο, δε θελω καποιος να το διαβασει διαφορετικα.
Αυτο με το "φιλτρο" το ειπα για πλακα ωρε, αλλά ειμαι σχεδον σιγουρος οτι θα βγει οσο περναει ο καιρος και κανενα τετοιο μαντζαφλαρι απο τιποτα connoiseurs και αρκετα "αλμυρο".
Και αν μη τι άλλο θα κανει ηλεκτρικη απομονωση, απλα δε θα αξιζει τα χρηματα του.
Οσον αφορα το θορυβο που μαζευεται πριν μπει το σημα για μετατροπη, δεν γινονται μάγια, οτι θορυβος μπει, τοσος θορυβος θα βγει, εκτος και αν καπου ενδιαμεσα ή πριν, υπαρχει ενας αναγεννητης ο οποιος θα παρει το σημα με το θορυβο και θα "μαντεψει" οσο πιο καλα μπορει πως ηταν στην αρχικη του μορφη και το επαναφερει (ενεργο error correction, οχι reclocking κλπ).
TBH, αμφιβαλλω πολυ αν υπαρχει κατι τετοιο, μπορει ομως και να κανω λαθος.
Jim wrote:Στέλιο έχει λογική αυτο που λες .
Η λύση είναι απλή
Μητσακο μου οπως ειδες δεν εγραψα καθολου για το ακουστικο αποτελεσμα, δεν μπορω να το κρινω, δεν εχω την εμπειρια.
Βασιστηκα σε αυτα που εγραψε ο Παναγιωτης και ειπα μονο για ενα κομματι που καταλαβαινω μερικα παραπανω πραγματα.
Ετσι κι αλλιως το ξερουμε ολοι, το σημαντικο ειναι να μας αρεσει το αποτελεσμα, αν αυτο πετυχει δεν εχει κατι άλλο σημασια.
Ασχετως παντως sfp, ethernet κοκ το T8 ειναι καλη ιδεα.
