Not your usual integrated. That’s the ASR Emitter. So
it’s not a conventional preamplifier with tacked-on cur-
rent-gain block. Instead it’s a power amp with volume
control and input selector. The reason is plain. The out-put voltage of today’s sources is high enough to drive drive amplifiers to full output directly.
https://asraudio.de/files/Test-und-Erfa ... ter-EN.pdf
YAHS - Παρουσίαση συστήματος
Δημήτρη μπορείς να βάλεις οτι θες. Ενα προενισχυτή, ενα buffer, ενα equalizer... Και μπορείς να βγεις και να πεις οτι ο συνδυασμός buffer λυχνίας με προενισχυτή και παραμετρικά equalizer και ενα dsp μαζι παιζουν καλυτερα για εσενα.
Αλλά ο ιδανικός τρόπος χρήσης του ASR ειναι με τον επιλογέα εισόδων του χωρις τπτ άλλο.
Και κατι ακομα, όλοι οι ενισχυτές του κόσμου αν είχαν μια εισοδο direct θα έπαιζαν καλυτερα από το να έχουν επιλογέα εισόδων. Ένας από τους λίγους που δίνει τέτοια επιλογη ειναι ο ASR. Μπορεις απλά να κάνεις πως δεν στην δίνει και να ακούς όπως άκουγες με τον Bryston ή οποιονδήποτε άλλο ενισχυτή. Η διαφορά υπέρ της direct ειναι πολυ μικρή. Απλα γλιτώνεις μερικές επαφές. Μην τρελαίνεσαι με ψιλοπραγματα
Δεν τρελαίνομαι
Αλλά μερικές δοκιμές θα τις κάνω .
Btw το aq firebird i2s είναι ακουστή αναβάθμιση
Περιμενω και το pink faun
Χμμ... τώρα τα είδα όλα αυτά.
Κιεγώ θα έλεγα καταρχήν όχι σε άλλη σύνδεση προενισχυτικής συσκευής σε σειρά με το DAC, είναι απολύτως σίγουρο ότι θα χειροτερέψει ο ήχος και είναι χωρίς νοημα.
Το Direct κάνει όντως διαφορά, αλλά αξίζει μόνο εάν έχεις μία μόνο πηγή, αν τρέχεις δύο ή περισσότερες πηγές, τότε δεν αξίζει την ταλαιπωρία αλλαγής καλώδίων κάθε φορά για την πολύ μικρή καλυτέρευση σε ήχο.
Χρήστο για την direct μιλάω
Αν θέλω να κάνω χρήση μόνο αυτής
μπορώ να συνδέσω το phono στο wavelight
που έχει καλό αναλογικό κομμάτι προενισχυσης
Και αν αυτό είναι αποδεκτή λύση τότε γιατί να μην
είναι προτιμότερη η χρήση του bryston που είναι
μακράν καλύτερος σαν προ
To t8 με sfp σκάβει
Θα βάλω πρωτα το lhy as6
Και πριν το streamer το matrix ss1 pro
Είναι καθ οδον
https://www.matrix-digi.com/product/111/SS-1_Pro_SS-1τ
Είναι καθ οδον
Jim wrote:Χρήστο για την direct μιλάω
Συγνώμη είχα απαντήσει πριν μέρες αλλά μάλλον χάθηκε το ποστ κατά λάθος.
Το DIrect απλά παρακάμπτει τον επιλογέα πηγής και υπάρχει μ΄΄ονο μια πηγή επάνω στον ενισχυτή.
Δεν παρακάμπτει τον προενισχυτή.
Πράγματι υπάρχει διαφορά προς το καλύτερο αλλά δεν αξίζει για μένα, αφού έχω διάφορες πηγές και δεν θέλω να καταρ΄γησω τον επιλογέα και να βάζω βγάζω καλώδια.
Όπως είπε και ο Πάνος δεν αξίζει τον κόπο.
Κατά συνέπεια η συνδεσμολογία που προτείνεις δεν ειναι σωστή.
- Geopolitis
Jim wrote:To t8 με sfp σκάβει
Είναι καθ οδον
δοκιμασε επισης να βαλεις το καλυτερο switch τελευταιο
Update
Το δεύτερο switch έφυγε (gustard)
Έμεινε μόνο το lhy sa6 που παίρνει ethernet
και δίνει sfp στο t8
I2s στο rockna
Μια χαρά
Επίσης στήθηκε και το κομμάτι των ακουστικών
Ενισχυτές
Ferrum oor
Violectic v222
Κυρίως ακουστικά
Hifiman he6se
Hifiman he1000 stealth
I call it end game
Εδώ ο oor με τα he6se
Τρομακτικό χαμηλό
I2s στο rockna
Μια χαρά
Ενισχυτές
Ferrum oor
Violectic v222
Κυρίως ακουστικά
Hifiman he6se
I call it end game
Τρομακτικό χαμηλό
- Messenger_creation_DED6DFBF-AF7F-4E3F-B988-999B18DBF7A2.png (1.06 MiB) Viewed 5733 times
- IMG_20260404_172045.jpg (532.26 KiB) Viewed 5735 times
Δημήτρη,
τώρα που έχεις τον ASR για κάποιο καιρό, δεν μας λες τις πιο "ώριμες" εντυπώσεις σου; Και δυο λόγια για την αναλογική αλυσίδα, πικάπ, phono;
