Voivode + Aether
Re: Voivode + Aether
Post #41 by angpsi » Mon May 25, 2026 1:25 pm
Χωρίς πίεση, ωστόσο για GUI controller είμαι σε iOS / macOS, επομένως―για μένα―οι δοκιμές θα πρέπει να περιμένουν. Ευτυχώς που παίζει μια χαρά με το MPD / Upnpdcli το καινούργιο Linn app (και είναι και κομψούλι).
Tzimisce
Post #42 by Tzimisce » Mon May 25, 2026 1:33 pm
Το application γράφεται σε γλώσσα που μπορεί να γίνει compile για iOS.
Αλλά από το "μπορεί" μέχρι το "επενδύω σε συσκευές για να το δουλέψω και να το δοκιμάζω", μερικά χιλιάρικα (για πέταμα) δρόμος. :P
Post #43 by Dr Pan K » Mon May 25, 2026 2:41 pm
Go Fund Me .... θα βγάλεις πολλα Μιχαλη. Θα σπρώξω εγω εξω την καμπάνια
Tzimisce
Post #44 by Tzimisce » Mon May 25, 2026 3:54 pm
Καλά. Κανόνισε να ανέβεις, να βρεθούμε για καφέ να τα πούμε. :)
Με κάποια ποσά που για μία εταιρία είναι ψίχουλα, στήνεται τερατάκι.
Μιλάω για ΑΙ integration, βάσεις των 100-200GB στο backend τους, συμφωνίες με Tidal/Spotify/Qobuz/Rovi/Gracenote κλπ που δεν τρέχουν έτσι εύκολα από ένα άτομο που πρέπει να δουλεύει κιόλας.
Business plan και marketing plan που εξαρτάται από τις συμφωνίες που θα κάνεις (ένα μηχάνημα των 20k μπορεί να αντέξει συνδρομές σε Rovi/Gracenote/openAI χωρίς τη συνδρομή από το χρήστη, ένα των 5k θα βάλει κάποια στιγμή την εταιρία μέσα, εκτός αν τα πουλάς σαν κουλουράκια).
Μετά, πας σε λύσεις του στυλ "πάρε software για το Holo Red" ή ψάχνεις να βρεις κάποιον να σου φτιάχνει τα μηχανήματα όπως θέλεις εσύ. Άλλο κόστος, όχι μόνο σε μηχανήματα αλλά και logistics.
Και δεν μπορείς να το παίρνεις στη μασχάλη και να τρέχεις για να το δείξεις. Πρέπει να στήσεις showroom, το μηχάνημα να είναι εμφανίσημο, να έχεις στήσει 5-6 για να μοιραστούν κλπ κλπ.
Ε, δεν γίνονται όλα αυτά από έναν άνθρωπο.
Post #45 by Dr Pan K » Mon May 25, 2026 5:46 pm
Στο θεμα του heavylifting και της υπολογιστικής ισχυος που απαιτεί εχεις ενα δικιο. Τα λεγαμε και τηλεφωνικα, ακομα και οταν εκανα on the fly SACD.iso conversion δεν ειχα δει κατι ιδιαιτερο σε απαιτήσεις. Οι ακουστικες εντυπωσεις ειναι υπερ της διπλης λυσης (χωριστα core και renderer).
Περαν της ισχυος το να δεσμεύεται ενα κινητο για αναπαραγωγή δεν ειναι ιδανικό. Και αν το core τρεχει αλλου το να κανεις compile μονο το interface και για iPhone/ iPad θα ηταν πιο ευκολο.
Στο εμπορικο κομματι νομιζω μπορουν να γινουν πολλα. Για να δουμε μηπως τα καταφερουμε να βρεθουμε μολις ανεβω.
Tzimisce
Post #46 by Tzimisce » Mon May 25, 2026 6:39 pm
Το έβαλα για 5 λεπτά ενώ έπαιζε μουσική.
Μέτρηση Τιμή
CPU max 2% (peak)
CPU τυπικά 1%
RAM used 8–9% (idle, ~70–80 MB από 900+ MB)
Load avg 1min 0.09–0.38
Load avg 5min 0.16–0.22
Post #47 by Dr Pan K » Tue May 26, 2026 8:30 am
Δεν ειναι θεμα RAM, μια ιδεα που κυκλοφορει ειναι πως ο επεξεργαστης παραγει θορυβο το οποιο δεν ξερω αν ισχυει και σε ποιο βαθμο. Αυτο που ξερω ειναι πως σε πολλα συστηματα το να παιζουν χωριστα το core απο τον renderer αποδιδει καλυτερα.
Ασχετο αλλα καπως σχετικο, εχεις δυνατοτητα να βαλεις καποιο πακετο που κανει SACD.iso on the fly playback? Να σπαει δλδ τα iso και να τα παιζει επιτοπου? O ιδιος σχεδιαστης που ειχε κανει το foo_input_sacd ειχε δωσει το plugin του και για Linux και οταν το χρησιμοποιουσα το ενα core ισως να ανεβαινε στο 8%, το μεγιστο που ειχα δει ποτέ σε αναπαραγωγη μεσω Linux - MPD - ALSA
https://community.roonlabs.com/t/iso-sa ... /65?page=4
Tzimisce
Post #48 by Tzimisce » Tue May 26, 2026 9:34 am
H CPU παράγει θόρυβο και μάλιστα πολύ.
Είναι η διαφορά του Gentoo player με το δικό μου σε ήχο.
Και ένας τρόπος είναι να σπάσεις τα cores, αλλά πρέπει να κάνεις πολλές δοκιμές για να βρεις τι μπορεί να πάει που. ;-)
Σε playing mode με isolated cores έχω:
core 0: 0-2%
core 1: 0-1%
core 2: 0-2%
core 3: 0-4%
Πρακτικά το ένα core έχει το quietum μέσα αλλά χωρίς gui. ;-)
Για το SACD iso ή το κάνεις PCM και το στέλνεις στο DAC με αμφιλεγόμενη ποιότητα ή στέλνεις native DSD και αν το υποστηρίζει το DAC το υποστήριξε.
DOP έχω αυτή τη στιγμή μέσα και θα φύγει στο επόμενο build.
Να "σπάει" εννοείς να βλέπεις το ISO σαν folder, να μπαίνεις μέσα και να βλέπεις τα τραγούδια;
Και αυτό γίνεται. Θα ανεβάσει όμως CPU γιατί πρέπει να γίνει parse το ISO structure, να διαβάσεις headers και να επιστρέφεις τίτλο, διάρκεια, track index κλπ.
Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο στο RPI.
Post #49 by Dr Pan K » Tue May 26, 2026 10:04 am
Γιατι να φυγει το DOP? Βολευει πολλους χωρις παντα να το ξερουν οτι παιζουν ετσι.
Και ναι, εννοουσα να βλεπει τα SACD.iso σαν folder και να παιζει το περιεχομενο απευθειας. Οταν το εκανα το ενα core ανεβαινε στο 8% CPU το οποιο ηταν κατα την γνωμη μου και παλι λιγο. Αν το ειχες σαν feature θα ηταν χρησιμο για μερικους και θα βλεπαμε και ποσο ψηλα μπορει να ανεβει η επεξεργαστικη απαιτηση.
Tzimisce
Post #50 by Tzimisce » Tue May 26, 2026 11:58 am
Στη νέα version έχω στα settings, για πειραματισμούς να ανοίγω το DOP, να παίζω με τις cache κλπ.
Με το που ανοίγω το DOP χάνεται η μπάλα. Και να το ανοίγεις ad hoc δεν γίνεται, θέλει restart το mpd.
Όποιος θέλει να παίζει ISO SACD να πάρει και DAC που να υποστηρίζει DSD. Κατά το όποιος έχει τα γένια έχει και τα χτένια :P
Το project παίζει όπως παίζει επειδή δεν έχω κάνει καμία υποχώρηση στο θέμα του ήχου.
Αν έχεις δύο RPI, όπου το ένα παίζει μουσική και το άλλο είναι ο controller, έχεις αρκετά cores να φορτώσεις. Με ένα RPI πιθανόν να πρέπει να πάει στο core 2 (0 και 3 δεν ακουμπάμε, στο 1 είναι το quietum). Μπορώ να το στήσω, αλλά δεν έχεις στημένο RPI να κάνεις δοκιμές (να σε χώσω για beta tester)!
To θέμα δεν είναι αυτά. Το θέμα είναι το hardware!
