Voivode + Aether
Re: Voivode + Aether
Πρώτες εντυπώσεις, μετα απο λιγες ώρες ακρόασης και με τροφοδοτικό ενα battery pack για κινητά.
Ο ηχος ειναι καθαρός, ομοιογενής, χωρις υπερβολές. Υπολείπεται σε σώμα, ισως και σε μελωδικότητα. Επισης σε δυναμικά. Πιστευω πως με καποια καλύτερη τροφοδοσια θα αναδειχτούν οι αρετές του. Αν βρω χρόνο ισως να του βάλω κάποια γραμμική (ή ακραίο σενάριο να το δοκιμάσω μέσα στο Ian Canada streamer με I2S)
Θα το ακούσω περισσότερο μεχρι το επόμενο ΣΚ όπου πια θα γίνουν δοκιμές με παρέα πριν το επιστρέψω στον Μιχάλη.
For what it's worth, το κινητό ειναι S24FE, η ακροαση έγινε με το γνωστό Rockna Wavedream Signature 1ης γενιάς, ASR Emitter II και Vimberg Tonda D. Καλωδιο USB το Das Klang Richter.
Ok, τώρα είδα τα άλλα μηνύματα. :)
Εννοείται ότι θέλει κάποιο πιο καλό τροφοδοτικό.
Αυτή τη στιγμή έβαλες μία συσκευή της τάξης των 70€ στο σύστημά σου.
Έβαλα το νεο APK αλλά δεν βλέπω εξώφυλλα. Επίσης ενώ εντοπίζει ότι υπάρχει pdf booklet δεν το ανοίγει βγάζει error
Βρήκα το κουτάκι δίπλα στο σπιτάκι στο NAS και παίζει ένα τυχαίο αρχείο αλλά όπως είπα δεν φτάνει απλά να παίζει ένα τυχαίο αλλά να σου βγάζει κάποια αλμπουμ για να διαλέξεις.
Ναι τώρα σώζει τα αρχεία χωρίς κανένα πρόβλημα στα αγαπημένα.
Αυτό που επίσης χρειάζεται είναι scroll bar με το αλφάβητο στο NAS για εύκολη πρόσβαση αλφαβητικά
Αυτά τα έκανε πιο παλιό version.
Για ψάξιμο έχει το search επάνω.
Το scroll σε εμφάνιση tiles δεν θα δούλευε σωστά.
Στην επόμενη που δουλεύω γίνεται full implementation του last.fm και θα αποκτήσει και άλλα καλούδια, αλλά τη βλέπω να χρειάζεται και δεύτερο rpi
Dr Pan K wrote:Ναι.. το καλωδιο USB πρέπει να κοστίζει οσο 40 Rpi...
Ότι του βάλεις θα ακουστεί.
Αυτό όμως προϋποθέτει να ξεκινήσεις από κάποια βασικά πράγματα, όπως η τροφοδοσία.
Δεν έχει γίνει κάποια δουλειά στο θέμα του hardware για να δοκιμαστεί όπως έχει.
Πιθανόν, λόγω πολύ λιτού σχεδιασμού, ένα κακό τροφοδοτικό να κάνει περισσότερο κακό από ένα απλό setup.
Αν υποθέσουμε οτι όλα ακουγονται (συμφωνώ μεχρι κάποιου σημείου) το να γινει το Aether "απλο" interface και η επεξεργασία να περασει σε δευτερο υπολογιστη ειναι μονοδρομος.
Το καλο ειναι οως δεν θα χρειαστεί να ειναι καποιο NUC αλλα ενα πολυ πιο οικονομικο Rpi.
Θα κανω μια δοκιμη με αρκετά καλο τροφοδοτικο αν βρω το κουράγιο και θα επιστρέψω με εντυπώσεις αλλα αν δεν γινει το split δύσκολα το βλέπω να φτανει τα θηρια.
Για ποια θηρία μιλάμε;
Άμα είναι να πιάσω τα θηρία, όποιος το θέλει θα πρέπει να λύσει το οικονομικό πρόβλημα των παιδιών μου.
Εντωμεταξύ το 4άρι μου έγινε τόσο high end που δεν άνοιγε καν με διακοπτικό
Χρήστο δοκίμασε πάλι μήπως έχεις παλιό apk.
Αν δεν δουλέψει πάλι, καθάρισε την cache και τα data του παλιού.
Άνοιξα λίγο το Rpi4 αλλα δεν εχει βυσμα για DC περαν της τροφοδοσιας USB. Μπορεί να παρει απο καπου αλλού DC χωρις να κανω κολλήσεις; Τροφοδοτικα εχω, καλωδιο κοιτάω πως θα γινει
