Rega turntables
Rega turntables
Unread post #1 by Dr Pan K » Sat Jan 06, 2018 1:20 pm
Δεν εχει το θρυλικό όνομα της Linn, δεν ειναι το industry standard στους βραχίονες όπως η SME αλλα το πρώτο Rega πουλήθηκε το 1973, το πρώτο Planar το 76 και έκτοτε εχει μπει σε χιλιάδες σπίτια χαιφιντελαδων. Μεγάλο εύρος στα μοντέλα των πικάπ της, αν και μεταξύ τους εχουν μικρές (οπτικά) διαφορες.
Αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας των πικαπ Rega ο βραχίονας RB, που για την κατηγορία τιμης του ειναι ισως οτι καλύτερο υπάρχει, ηταν και ο λογος που προσωπικά για πρώτο μου πικαπ ειχα επιλέξει ενα Rega (rebadged Goldring). Λιγότερο επιτυχημένες οι κεφαλές, ο δεύτερος λογος της επιλογής μου του Goldring GR2 εναντι του Rega RP3 ηταν οτι η Goldring εδινε μαζι με το πικαπ μια 1012GX (που και αυτη δεν ηταν δικια της αλλα την κατασκεύαζε η Nagaoka με βελόνα απο την Geiger).
Re: Rega turntables
Unread post #2 by Dr Pan K » Sat Jan 06, 2018 1:30 pm
Τα πικαπ αυτα ειναι οτι πιο απλο μπορει να συλλάβει η φαντασία ενος σχεδιαστή, αυτος είναι και ο λογος της επιτυχίας τους. O Roy Gandy υποστηρίζει οτι το να εχεις ενα πολυ ελαφρυ και μικρο πλινθο παγηδευει την ελαχιστη δυνατή ενεργεια και αυτο βοηθάει στον ηχο. Δεν θα συμφωνήσω αλλα ο Roy εχει πουλήσει κατι εκατοντάδες χιλιάδες πικάπ οπότε..
Κραταμε το γεγονος οτι τα Rega εχουν καποια χαρακτηριστικά, με τον ενα απο αυτα να ειναι η ευαισθησία στους κραδασμούς και τις δονήσεις. Υπαρχουν πολλές βασεις στην αγορα, οι πιο πετυχημένες ισως να ειναι οι επιτοιχιες.
Το αλλο ενδιαφερον σημειο ειναι ο τροπος μεταδοσης της ενεργειας, με ενα μικρο ιμάντα που πιανει σε υποπλατο κατω απο το κυρίως πλατο. Το υποπλατο αυτο ειναι στα φτηνα μοντελα απο φαινολικο πλαστικο το οποιο δεν ειναι και τελειο, αρα και εδω υπαρχει περιθωριο βελτιωσης. Ο ιμαντας φυσικα και μπορει να αλλαχτει σε κατι καλυτερο και αυτος, οπως ο γκρι που πουλαει η Rega.
Το υλικο του πλατό στα απλα μοντέλα ηταν απο mdf, αλλα υπαρχουν και μοντελα με γυαλί, παλια κάποια με αλουμίνιο και ακομα και κεραμικό (το πιο ακριβο απο ολα). Και εδω υπάρχει μεγαλο περιθωριο πειραματισμών.
Ο παλιος κινητηρας ηταν 12V, μετα λανσαρε ενα πιο καλο με 24V το οποιο πουλαει και σαν αναβαθμιση για τους κατοχους του παλιου. http://www.rega.co.uk/24v-motor-upgrade-kit.html
Re: Rega turntables
Unread post #3 by Dr Pan K » Sat Jan 06, 2018 1:42 pm
Και οι βραχιονες μπορουν να παρουν πολλες αναβαθμισεις. Το αντιβαρο πχ μπορει να αλαχθει μα καποιο χαμηλοτερου κεντρου βαρους ή αλλου υλικου (tungsten πχ). Γνωστα μοντελα απο Groovetracer, Michel Technoweight κτλ
Η καλωδίωση φυσικα αλλάζει, μπορει να μπει σύστημα ρύθμισης VTA με βιδα ή βερνιερο και στην πλεον extrem λυση να παμε στον Jeff για ενα βραχίονα Audiomods που σε σχέση με τον αρχικό Rega δεν εχει σχεδον τίποτα κοινό..
To VTA της Isokinetik
Audiomods 5 tonearm
Re: Rega turntables
Unread post #4 by Dr Pan K » Sat Jan 06, 2018 1:46 pm
Μολις αλλαξουμε το ματ και τα ποδαρακια απο το αρχικο πικαπ δεν εμεινε παρα μονο το ονομα.
Mat απο φελλό και λάστιχο σε πλατο απο ακρυλικό.
Re: Rega turntables
Unread post #5 by Dr Pan K » Sat Jan 06, 2018 1:54 pm
Η ιδια η Rega δείχνει τον δρόμο για τις αναβαθμίσεις. Το RP10, το καλύτερο πικαπ της εχει ενίσχυση για ακαμψία, μεταλικο υποπλατο, αλλαγμένο ιμαντα, ποδαράκια σπεσιαλ, την καλύτερη έκδοση του βραχιονα της (με ανωτερη καλωδίωση, bearing, αντίβαρο τουνγκστενιου), DSP κύκλωμα έλεγχου στροφών κτλ. O πλίνθος ειναι απο σάντουιτς υλικών και το πλατό απο κεραμικό.
Re: Rega turntables
Unread post #6 by Dr Pan K » Sat Jan 06, 2018 2:05 pm
Καλο βιντεο για να καταλάβει κάποιος τι αγοράζει ανάμεσα σε ενα P3 και ενα P6 αλλα και γενικοτερα για να δει την κατασκευη των Rega
spyhar66
Re: Rega turntables
Unread post #7 by spyhar66 » Sat Jan 06, 2018 3:29 pm
Καλησπέρα Παναγιώτη και Καλή Χρονιά σε όλο το forum. Έχοντας ζήσει πολλά χρόνια με τα Rega θα πω ότι είναι πολύ τίμιες συσκευές, οι οποίες μπορούν να αναβαθμιστούν σημαντικά χωρίς μεγάλες δαπάνες. Η αλλαγή του subplatter, του αντίβαρου και η προσθήκη του PSU ανεβάζουν την απόδοση του πικάπ πάρα πολύ. Φυσικά τα νέα μοντέλα Planar 6, RP8 & RP10 έχουν και αναβαθμισμένο subplatter και PSU. Η επιτοίχια βάση είναι σαφώς μια πολύ καλή αναβάθμιση αλλά δυστυχώς με πολύ χαμηλό WAF...
Re: Rega turntables
Unread post #8 by Dr Pan K » Sat Jan 06, 2018 7:10 pm
Το πιο δύσκολο θέμα είναι η επιλογή των αναβαθμίσεων, καθώς όλες λίγο πολύ κάτι δίνουν.
Και τελικά αν κάποιος δώσει 600 ευρώ για πικάπ και αλλά 600 για αναβαθμίσεις μήπως καλύτερα να είχε πάρει εξ αρχής ένα πικάπ των 1200;
spyhar66
Re: Rega turntables
Unread post #9 by spyhar66 » Sun Jan 07, 2018 10:55 am
Φαντάζομαι ότι κάποιος διαθέτει το maximum των χρημάτων του για την εκάστοτε αγορά. Άρα σαφώς η λύση των 1200 είναι η σωστή. Όμως αν τα 600 είναι η οροφή και μετά από 4-5 χρόνια υπάρχουν άλλα 200-300 διαθέσιμα τι κάνεις? Αν πουλήσεις το παλιό θα πάρεις 300-400. Συν τα διαθέσιμα πάλι φτάνεις στα 600-700 για καινούργιο. Άρα απλά παίρνεις ένα καινούργιο ίδιο με το προηγούμενο με μικρές ίσως αναβαθμίσεις. Αν όμως διαθέσεις τα 150 για αλλαγή subplatter και άλλα τόσα για ένα αντίβαρο μάλλον θα έχεις καλύτερο ήχο από το ίδιο καινούργιο.
Re: Rega turntables
Unread post #10 by Dr Pan K » Sun Jan 07, 2018 11:41 am
Πολύ σωστά, στην πορεία κάποιες μικρές αναβαθμίσεις κάνουν διαφορά, αρκεί να μην πέσει κανείς στο ατέρμονο και ακριβό παιχνίδι των συνεχόμενων εξόδων γιατί τότε οι αναβαθμίσεις καταλήγουν αυτοσκοπός χωρίς το αντίστοιχο ηχητικό αποτέλεσμα.
Για εμένα τα δύο πιο ενδιαφέροντα πικάπ της Rega είναι το P3 & P6. Πιο πανω ξεφευγει το θεμα και μπαίνουν και άλλες επιλογές (Clearaudio, VPI, Bauer, Acoustic Solid, Avid κτλ)
