Diretta Protocol
Re: Diretta Protocol
Post #31 by pankon » Sun Mar 30, 2025 12:59 pm
Μιχάλη, ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
α) ο host δύσκολο να έχει δυο ethernet, καθώς το Rpi έχει μια ethernet πόρτα. Είναι πιο εύκολο να βάλω ένα USB/Ethernet adapter, ώστε ο host να χρησιμοποιεί το ethernet του Rpi για να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο και από το USB του να έχουμε ένα καλώδιο που να πηγαίνει στο Ethernet τοu target μέσω του dongle. Τα λέω καλά;
γ) δεν μας ενδιαφέρει η ποιότητας της τροφοδοσίας του host, αφού όλη η δουλειά γίνεται στο target;
δ) χρειάζεται ειδικό license GentooPlayer για το host και το target;
Ευχαριστώ και πάλι.
Post #32 by DomieMic65 » Sun Mar 30, 2025 1:10 pm
α) καλά τα λες ... θέλει λίγο trial and error με τις ip ... αν το κάνεις πες μου!
Σίγουρα θα πρέπει να εχεις διαθέσιμη σύνδεση και μέσω switch γιατί ο target αν συνδεθεί κατευθέιαν στον host δεν έχει πρόσβαση στο δίκτυο.. μπορεί να τον δει μόνο ο host!
γ) θεωρητικά ναι audiophileίστικα όλα μετράνε
δ) μόνο για τον Target .. στην την Diretta γίνεται η συναλλαγή ο dev του GP δεν παίρνει κάτι .. να φανταστείς καιρό μετά από τότε που το πήρα μου ήρθε και απόδειξη από Ιαπωνία!
Post #33 by DomieMic65 » Sun Mar 30, 2025 1:21 pm
@pankon μην τρελαίνεσαι με το α)
το όφελος το λαμβάνεις 99% με την σύνδεση στο switch .. προσωπικά σχεδόν συνέχεια είμαι έτσι και μόνο σε διάθεση "καλής" ακρόασης συνδέω τα rpi μεταξύ τους ... για αυτό σου λεω να το υλοποιήσεις σε 2ο χρόνο!
Post #34 by pankon » Sun Mar 30, 2025 2:17 pm
Υπάρχει καμιά προτίμηση σε σχέση με το switch; Μάρκα; Ταχύτητα ( 1 / 2.5 / 10Gbps); Κάποιο άλλο χαρακτηριστικό;
Post #35 by DomieMic65 » Sun Mar 30, 2025 2:33 pm
το γνωστό Zyxel από το νήμα με τα switch χρησιμοποιώ εγώ
Post #36 by DomieMic65 » Sun Mar 30, 2025 2:36 pm
Post #37 by DomieMic65 » Sat Apr 05, 2025 9:41 pm
@pankon ρίξε μια ματιά στο νήμα του GP στο audiophilestyle! Στις τελευταίες αναρτήσεις γίνεται μια κουβέντα περί Diretta και σύνδεσης των rpi μεταξύ τους κλπ
Post #38 by DomieMic65 » Wed Apr 09, 2025 8:30 pm
https://www.sotm-audio.com/sotmwp/engli ... on-no-5-8/
“As many of you may already know, Diretta is a network audio protocol specially designed for high-quality music playback. This protocol sends music data in small, consistent packets, which allows for lower current usage compared to protocols that send large amounts of data at once. As a result, it reduces internal noise in audio devices and provides superior sound quality."
Post #39 by kostas6a3 » Fri Apr 10, 2026 8:07 am
Μπαίνει και η Rockna στο παιχνίδι.
https://www.diretta.link/
Rockna Diretta.png (440.34 KiB) Viewed 2433 times
Αναμένεται αναβάθμιση του software των server (Wavedream & Wavelight) τις προσεχείς εβδομάδες όπως μου απάντησε σε mail ο Nicolae.
ΥΓ Οι προσεχείς εβδομάδες μπορεί να είναι και 50 .... και ....... :lol:
