Αναβάθμιση πλίνθου Roksan Xerxes original
Re: Αναβάθμιση πλίνθου Roksan Xerxes original
Unread post #31 by Dr Pan K » Thu Jun 15, 2017 8:18 pm
Το δικό σου ;-)
Αλλά όχι εγώ, την "εμπνευση" την είχε η Project
Unread post #32 by pankon » Wed Aug 02, 2017 9:37 pm
OK, κατάφερα κι έκανα κάποια βήματα. Ήρθε ο νέος πλίνθος, έκανα τη μεταμόσχευση των εξαρτημάτων από τον παλιό πλίνθο, έκανα τις απαραίτητες ρυθμίσεις (όσες κατάφερα) και έκανα δοκιμές ακροάσεις.
Για όποιον ενδιαφέρεται, θα ανεβάσω κάποιες φωτογραφίες στη συνέχεια...
Unread post #33 by pankon » Wed Aug 02, 2017 9:56 pm
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον παλιό πλίνθο...
Αυτό είναι το κάτω μέρος του παλιού πλίνθου. Πάνω αριστερά φαίνεται το μοτέρ, κολλημένο πάνω σε πλάκες αλουμινίου, οι οποίες τις είχα κολλήσει στον πλίνθο με θερμοκόλλα.
Και περνάμε στον νέο πλίνθο. Παρακάτω το κάτω μέρος του, από MDF
κι εδώ το πάνω μέρος του, από Ρωσική σημύδα (Russian birch plywood)
Το ενδιαφέρον, κι αυτό που αναζητούσα από την αρχή, ήταν η δυνατότητα και για δεύτερο βραχίονα, οπότε έτσι εξηγείται η τρύπα στον άνω πλίνθο, στην αριστερή πλευρά.
Και τα δυο μέρη του πλίνθου έχουν φινίρισμα καρυδιάς. Πολύ καλή ποιότητα κατασκευής χωρίς κανένα οπτικό ψεγάδι. Απλά θα περίμενα λίγο πιο "βαθύ" χρώμα στο φινίρισμα, αλλά αυτό είναι θέμα προσωπικής προτίμησης, οπότε δεν σημαίνει και πολλά.
Το τελικό συναρμολογημένο αποτέλεσμα φαίνεται εδώ, μαζί με τον βραχίονα Audiomods Series 5 και την κεφαλή MusicMaker III του Len Gregory (a.k.a. "The Cartridge Man").
Και όλο το σύστημα, με τα ενισχυτικά του Croft...
Λειτουργικές και ηχητικές εντυπώσεις ακολουθούν σε επόμενο post...
Unread post #34 by Dr Pan K » Wed Aug 02, 2017 10:26 pm
Παρά πολύ όμορφο! Την λατρεύω αυτή την μινιμαλιστική προσέγγιση και δένει καταπληκτικά με τον βραχίονα του Jeff. Είμαι περίεργος να δω αν θα πιάσεις και μια μικρή διαφορά στον ήχο, ίσως να καθαρίσει λιγο.
Το σίγουρο είναι ότι βλέποντας το μου έφυγε οποιαδήποτε υποψία περί "σπατάλης " χρημάτων, είναι απίθανο.
Unread post #35 by Gojakla » Wed Aug 02, 2017 11:40 pm
Συγχωρηστε μου την εκφραση... αλλα...
Γ*Μ*ΕΙ!!!
Unread post #36 by dapost » Thu Aug 03, 2017 11:37 am
Pankon, μερα με νυχτα! Τι να πω, μπραβο σου!
Unread post #37 by pankon » Thu Aug 03, 2017 11:51 am
dapost wrote:Pankon, μερα με νυχτα! Τι να πω, μπραβο σου!
Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Το αναβαθισμένο Roksan Xerxes επί τω έργω!...
Unread post #38 by pankon » Thu Aug 03, 2017 12:04 pm
Λοιπόν, και λίγα λόγια για την ακουστική επίδοση του αναβαθμισμένου πικάπ...
Είναι σαφές ότι με τον νέο πλίνθο μεταδίδονται λιγότεροι κραδασμοί στην κεφαλή κι ως εκ τούτου, ο ήχος είναι πιο καθαρός, με ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες να αναδύονται από τα αυλάκια του δίσκου. Η αναβάθμιση άξιζε δίχως άλλο, γιατί η βελτίωση του ήχου είναι αδιαμφισβήτητη και όχι απλά μια ομιχλώδης εντύπωση.
Αναρωτιέμαι αν η βελτίωση οφείλεται αποκλειστικά στο υλικό του άνω πλίνθου (που είναι πλέον σημύδα και όχι MDF), αλλά έχει να κάνει και με τα καλύτερα αντικραδασμικά υλικά σε κάποια σημεία (ποδαράκια και έδραση του άνω πλίνθου).
Το μόνο πρόβλημα είναι ότι το δεξί κανάλι παίζει ελαφρώς χαμηλότερα από το αριστερό κι αναρωτιέμαι πού μπορεί να οφείλεται αυτό. Λάθος ρύθμιση στο antiskating του βραχίονα ή στο αζιμούθιο; Δεν μπορεί να μας πει κανένας... γιατρός;
Unread post #39 by Dr Pan K » Thu Aug 03, 2017 2:16 pm
Χμμ, υπάρχουν 2-3 σενάρια. Το πρώτο που θα κάνεις είναι να ξαναδείς όλες τις επαφές των καλωδίων. Βγάλε και ξαναβαλε όλα τα interconnect. Δοκίμασε να αναστρέψεις τα IC και δες αν η απώλεια στάθμης ακολουθεί. Επιβεβαίωσε ότι με άλλη πηγή δεν υπάρχει απώλεια.
Μετά δες τις λυχνίες σου, δλδ ανέστρεψε τες.
Εν τέλει δες αν οπτικά κάτι δεν πάει καλά με την κεφαλή.
Unread post #40 by pankon » Thu Aug 03, 2017 6:35 pm
Ευχαριστώ για τις συμβουλές. Θα γίνει ενδελεχής αναζήτηση.
Σε κάθε περίπτωση, η αναβάθμιση, ακόμα κι έτσι, βελτίωσε σημαντικά τον ήχο.
Προς το παρόν παραθέτω δυο ακόμα φωτό...
Dr Pan K wrote:Χμμ, υπάρχουν 2-3 σενάρια. Το πρώτο που θα κάνεις είναι να ξαναδείς όλες τις επαφές των καλωδίων. Βγάλε και ξαναβαλε όλα τα interconnect. Δοκίμασε να αναστρέψεις τα IC και δες αν η απώλεια στάθμης ακολουθεί. Επιβεβαίωσε ότι με άλλη πηγή δεν υπάρχει απώλεια.
